Стена из блоков Теплостен.
Основной принцип строительства из блоков Теплостен – строительные блоки укладываются со смещением каждого следующего ряда на половину рядового блока. Выравнивание блока производится по наружному, фактурному (фасадному) слою блока Теплостен.
Клей наносится зубчатой кельмой (шпателем), толщина слоя 2 - 4 мм. Расход клея составляет примерно 1,5 мешка на 1 м3 строительных блоков «Теплостен». После укладки очередного ряда блоков проверяется горизонтальный и вертикальный уровни кладки и, если необходимо, пропениваются вертикальные швы.
Оформление-строительство оконных и дверных проемов при строительстве из блоков Теплостен
Следующий этап при строительстве дома - изготовление перемычек над оконными и дверными проёмами.
Существует несколько способов:
1-ый способ более простой и быстрый (соответственно более дешевый), в основном предназначен для легких стен из блока толщиной 300 мм.
Перемычка изготавливается из металлического уголка (3 штуки). Два уголка поддерживают несущий слой блока (полками навстречу друг другу) и один поддерживает облицовочный слой (полкой внутрь стены). Уголок применяется размером не меньше 45х45х5 мм. Длина уголка должна быть равна ширине проёма плюс 500 мм.
<!--[if gte mso 9]>
