22 мая 2014
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ – СТРОИМ, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
 Компания «Лобэр Гмбх» первой в Украине освоила выпуск теплоэффективных блоков и приобрела опыт строительства из них
 Сегодня застройщику при принятии решения о начале строительства дома есть из чего выбирать. Наша компания  обратила внимание на то, что традиционные стеновые материалы не отвечают cегодняшним требованиям по теплотехнике, а те энергосберегающие материалы и технологии возведения стен, которые сейчас продвигают наши коллеги, не соответствуют требованиям тех заказчиков, которые хотят жить в капитальных каменных домах.
9 лет назад компания «Лобэр ГмбХ» заняла пустовавшую нишу капитальных энергосберегающих стеновых материалов и  вывела на рынок многослойный теплоэффективный блок, чем решила вопрос   комплексного устройства наружных стен.
На сегодняшний день нашими благодарными клиентами уже стали более 130 застройщиков.
  Дома, построенные из наших блоков, можно увидеть в Киеве, Борисполе, Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове, Броварах, во многих селах и коттеджных городках Киевской области.
Какие преимущества получают наши клиенты при строительстве дома
– Во-первых, снижаются сроки возведения стен: происходит это за счет того, что наша технология предусматривает почти полное отсутствие «мокрых» процессов на стройплощадке. Кладка ведется в один ряд по цепной системе – здесь можно провести аналогию с детскими строительными кубиками. Положил блоки – стена готова. Снаружи блок имеет фактуру, готовую к покраске, а изнутри его поверхность отделывается гипсокартонными листами или штукатурится;
– Во-вторых, экономится бюджет строительства: один квадратный метр энергосберегающей стены из блока на 15-20 % дешевле кирпичной, возведенной в соответствии с современными требованиями к теплопередаче наружных стен. Блоки, благодаря своим точным геометрическим размерам, укладываются на слой клея толщиной 2-4 мм.
Благодаря уникальной конструкции стены из наших блоков самые теплые.
 Технология скоростного домостроения  предусматривает почти полное отсутствие «мокрых» процессов на стройплощадке.
За счет меньшей толщины стены наши клиенты получают дополнительную полезную площадь.
Применение для кладочных работ клея вместо цементных растворов и уменьшение толщины штукатурного слоя значительно сокращают расход воды, цемента и песка на стройке. Уменьшаются затраты при возведении фундамента – стена из теплоэффективных блоков почти в 2 раза тоньше, а ее вес в 3 раза меньше, чем из кирпича, соответственно, нет необходимости устраивать массивный и дорогой фундамент. Сокращаются транспортные расходы – за счет уменьшения толщины наружных стен, уменьшается объем перевозимых строительных материалов, необходимых для возведения здания. Плюс ко всему, без лишних затрат, за счет меньшей толщины стены, наши клиенты получают дополнительную полезную площадь.
Теплоэфективный блок и экология жилища
  Основной конструктив наших блоков – вибролитой  керамзитобетон, для приготовления которого используется бездобавочный цемент марки 5 0 0 Д 0 , к е р а м з и т (гранулированная обожженная глина)  ф р а к ц и е й 10-20 мм и песок из местного карьера. В качестве утеплителя выступает пенополистирол марки 25, который сейчас широко применяется строителями при утеплении наружных стен зданий.
 Сырье мы берем только у проверенных поставщиков. Наличие сертификата (паспорта) качества и радиологического сертификата -обязательно.  За работой предприятия и качеством продукции осуществляется технический надзор со стороны Киевского НИИ строительных конструкций. Блоки проходят периодические испытания в аккредитованных лабораториях.
Блок у нас трехслойный: утеплитель располагается между фактурным и несущим слоем. После монтажа стен мы получаем конструкцию, в которой пенополистирол находится в замкнутом герметичном безвоздушном пространстве. Этим мы полностью выполняем требования пожарной безопасности и можем говорить о том, что в нашем случае первоначальные свойства утеплителя будут сохранены намного дольше, чем при его использовании снаружи керамзитобетона (есть и такие технологии) или при утеплении пенополистиролом кирпичных стен.
 Защитно-декоративный наружный слой нашего блока может иметь различную фактуру. В дальнейшем его можно окрашивать в любой цвет фасадными красками. Это дает широкий простор для проявления дизайнерских и архитектурных способностей супруг наших клиентов.
 Каков образ наших настоящих и потенциальных клиентов
Сегодня счета, которые мы оплачиваем за электро и газоснабжение наших домов, перестали носить формальный характер, как это было раньше, и отрывают все большую часть от семейного бюджета. Наши клиенты это те люди, которые при принятии решения о выборе технологии строительства своего дома во главу угла прежде всего ставят эксплуатационные затраты будущего жилья и то, что они оставят своим потомкам. Им близка поговорка «мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи».
 Затраты на строительство коробки дома из теплоэффективных блоков практически окупаются за 10-12 лет, за счет экономии более, чем в три раза, на отоплении и кондиционировании, если сравнивать с домом из привычных стеновых материалов.
